Métro C a écrit :Salut,
je ne pense pas que la était coupée à cause de la neige, à mon avis c'est plus un hasard (qui tombe très mal, surtout en pleine HP, je vous garantis que les rames étaient bien pleines...).
Rémi a écrit :
Et toujours la même question sur l'extrême vulnérabilité des réseaux : on peut comprendre qu'à Orléans, avec 20 cm de neige et une bonne couche de glace, la paralysie soit inévitable. Ceci dit, dans bien des cas, les réseaux rentrent même avec de faibles chutes de neige. A cela s'ajoute le problème de l'efficacité de l'action des services de voirie.
PR118 a écrit :Salut à tous,
Il faut faire comme en Allemagne, à une certaine dâte, les pneus neiges sont obligatoire pour tous le monde sous peine d'amende.
mm a écrit :Il n'est pas possible de faire faire appliquer une telle mesure, en France, de part sa diversité du climat...Je ne suis pas sûr que les marseillais apprécieraient une telle loi injuste dans le sud ainsi qu'à l'Ouest du pays...
mm a écrit :Le problème en France, c'est que l'on n'anticipe pas, on est toujours pris de court....
mm a écrit :même le tram de Grenoble pourtant habitué a des chutes de neiges, avait été sérieusement perturbé l'année dernière...
Faut il conclure que les Citadis sont moins apte à circuler sur neige que les Vevey Alsthom ou ancien PCC ,?
PREVISIONS DE TRAFIC POUR LE 1ER DECEMBRE 2010 à 9h49 :
BUS :
* Les lignes scolaires Junior Direct ne circulent pas.
* L'ensemble des lignes de Bus ne circule pas.
* 8 navettes Eurexpo circulent.
METRO :
* A : fonctionne à 100%
* B : fonctionne à 100%
* C : fonctionne à 100%
* D : fonctionne à 100%
* Funiculaire Fourvière fonctionne à 100%
* Funiculaire St Just : fonctionne à 100%
TRAMWAY :
* T1 : 60% des tramways circulent
* T2 : 50% des tramways circulent
* T3 : 100% des tramways circulent
* T4 : 60% des tramways circulent
Chutes de neige: Etat du trafic le 1er Décembre à 12h55
En raison des conditions météorologiques, le réseau TCL est perturbé.
CONDITIONS DE TRAFIC POUR LE 1ER DECEMBRE 2010 à 12h54 :
METRO :
* L'ensemble des lignes de métro et funiculaire circulent normalement.
TRAMWAY :
* T1 : circule avec 9 minutes de fréquence
* T2 : circule avec 12 minutes de fréquence
* T3 : circule normalement
* T4 : circule avec 17 minutes de fréquence
BUS :
→ LIGNES PERTURBEES
* Ligne 14 : Navettes entre Bellecour et Pont d' Oullins
Ligne 13: circule entre Clos Jouve et Montessuy
Ligne 28 : circule entre Grange Blanche et Part Dieu
Ligne 33: circule entre Cuire et pont de Fontaines uniquement
Ligne 36: circule entre Part Dieu et Jet d'Eau Mendes France
Ligne 53: circule entre Part Dieu et Parilly
Ligne 63: Navettes entre Perrache et Pont d'Oullins
Ligne 100 (Direct Eurexpo): dessert uniquement entrée Dôme
→ LIGNES ASSURANT UN SERVICE NORMAL
C1, 4, 12, 27
→ LIGNES N'ASSURANT AUCUN SERVICE
C3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42E, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58E, 59, 59E, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, N2, N4, 101, 103, 105, 161, 164, 171, 185, 189, 198, 211, 213, 214, 215, 296, 50E, N12, N76, N77, N78, N79,N82, S85, T66, ZI1, ZI2, ZI3
Les lignes scolaires Junior Direct.
Chutes de neige: Etat du trafic le 1er Décembre.
CONDITIONS DE TRAFIC POUR LE 1ER DECEMBRE 2010 à 14h32 :
METRO :
* Toutes les lignes de métro et funiculaire circulent normalement.
TRAMWAY :
BUS :
→ LIGNES PERTURBEES
* Ligne C3: circule entre Laurent Bonnevay et La Feuillée
* Ligne 3: circule entre George de Loup et Dardilly le Jubin
* Ligne 8: circule entre Perrache et Pont d'Oullins
* Ligne 10: circule entre Bellecour et Saint Genis Centre
* Ligne 14: Navettes entre Bellecour et Pont d' Oullins
* Ligne 15: circule entre Bellecour et Vernaison ou Irigny le Bas
* Ligne 13: circule entre Clos Jouve et Montessuy
* Ligne 30: circule entre Bellecour et Francheville Taffignon
* Ligne 28: circule entre Grange Blanche et Part Dieu
* Ligne 31: circule entre Gare de Vaise et Perrache
* Ligne 33: circule entre Cuire et Pont de Fontaines
* Ligne 36 circule entre Part Dieu et Jet d'Eau Mendes France
* Ligne 44: circule entre Gare de Vaise et Hôtel de Ville
* Ligne 53: circule entre Part Dieu et Parilly
* Ligne 59: circule entre Part Dieu et Rillieux Semailles
* Ligne 63: Navettes entre Perrache et Pont d'Oullins
* Ligne 99: circule entre Bellecour et Montchat Place ronde
* Ligne 100 (Direct Eurexpo): dessert uniquement l'entrée du Dôme
* C1, 4, 12, 27
2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42E, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58E, 59E, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, N2, N4, 101, 103, 105, 161, 164, 171, 185, 189, 198, 211, 213, 214, 215, 296, 50E, N12, N76, N77, N78, N79,N82, S85, T66, ZI1, ZI2, ZI3
CONDITIONS DE TRAFIC POUR LE 2 DECEMBRE 2010
Les lignes scolaires Junior direct n'assureront aucun service
CONDITIONS DE TRAFIC POUR LE 1ER DECEMBRE 2010 à 15h53 :
BUS :
→ LIGNES PERTURBEES
· Ligne C3: circule entre Laurent Bonnevay et La Feuillée
· Ligne 3: circule entre Gorge de Loup et Dardilly le Jubin
· Ligne 8: circule entre Hôtel de ville et Le Roule
· Ligne 10: circule entre Bellecour et Saint Genis Centre
· Ligne 14: Navettes entre Bellecour et Pont d' Oullins
· Ligne 15: circule entre Bellecour et Vernaison ou Irigny le Bas
· Ligne 16: circule entre Vaulx la Soie et Le Rond Point de Lavoir à Décines (proximité de l'Eglise)
· Ligne 13: circule entre Clos Jouve et Montessuy
· Ligne 23: circule entre Parilly et Quai Jules Courmont
· Ligne 25: circule entre Part Dieu et Sept Chemins
· Ligne 28: circule entre Grange Blanche et Part Dieu
· Ligne 30: circule entre Bellecour et Francheville Taffignon
· Ligne 31: circule entre Gare de Vaise et Perrache
· Ligne 32: circule entre Perrache et Nadaud
· Ligne 33: circule entre Cuire et Pont de Fontaines
· Ligne 36 circule entre Part Dieu et Jet d'Eau Mendes France
· Ligne 37: circule entre Vaulx Place Boissier et Gare Part Dieu Vivier Merle
· Ligne 43: circule entre Gare de Vaise et Genay Centre
· Ligne 44: circule entre Gare de Vaise et Hôtel de Ville
· Ligne 47: circule entre Part Dieu et Place Docteur Mérieux
· Ligne 49: circule entre Perrache et François Genin
· Ligne 52: circule entre Sept Chemins et Vaulx Marcel Cachin
· Ligne 53: circule entre Part Dieu et Parilly
· Ligne 58: circule entre Bellecour et Rillieux Semailles
· Ligne 59: circule entre Part Dieu et Rillieux Semailles
· Ligne 67: circule entre Laurent bonnevay et Meyzieu Hôtel de Ville
· Ligne 63: Navettes entre Perrache et Oullins Ville
· Ligne 70: circule entre Gare Part Dieu et Pont de Fontaines
· Ligne 74: circule entre Gorge de Loup et Craponne Centre ou Vaugneray. Pas de desserte de Brindas
· Ligne 88: circule entre Bellecour et Pont d'Oullins
· Ligne 99: circule entre Bellecour et Montchat Place ronde
· Ligne 100 (Direct Eurexpo): dessert uniquement l'entrée du Dôme
· Ligne 211: circule entre Grigny la Colombe et Carrefour. Pas de desserte des arrêts Les Vernes, Picasso et Grigny centre.
· Ligne 215: circule entre Vernaison Place et Carrefour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Lyonrail, Semrush [Bot] et 348 invités
