C'est ce qui avait été étudié dans les plans un peu délirants pré-2020, avec une liaison via un triangle de jonction qui se promenait sous les rues autour de Bellecour. Quitte à faire un projet délirant, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout!Je soupçonne que dans l’esprit de ses promoteurs, on défonce encore un peu plus Bellecour pour faire une bretelle sur le A ou le D
Es tu sûr que tu as vu ça... le Métro E rejoindrait dans l'hypothèse d'un prolongement ultérieur à Bellecour...
Elles sont encore valables dans le sens où elles avaient conclues que le projet en l’état était bancal et devait être repris de fond en comble (ce qui a conduit au E v2 lui aussi rejeté). Sarselli semble vouloir reprendre en l’état en ignorant les conclusions, je vois mal comment les enquêtes publiques pourraient aboutir dans ces conditions. Au delà de la réactualisation il faudrait quand même changer quelque chose pour prétendre que ce n’est pas le même dossier qui a déjà été recalé. Sans compter que les politiques publiques en matière de transport vont être perturbées d’abord par l’électrification en urgence du fait de la guerre actuelle, puis par les présidentielles, donc aucun acteur national ne sera pressé de faciliter et accélérer un dossier douteux qui ne fait pas consensus.Chris69002 a écrit le mars 2026, 00:08 : ↑ Elles sont encore valables les études d'avant 2020 concernant le métro E ?
https://institutmontaigne.org/municipal ... -lyonnais/Détail du chiffrage
En 2019, le projet de métro E, pour un tracé de Tassin à Bellecour avait un coût estimé par Sytral compris entre 1 et 1,2 Md€ (date de valeur janvier 2018). Le tracé faisait 6 km. Pour rejoindre Part-Dieu depuis Bellecour, il faut rajouter 2 km.
Ainsi, il est possible d’estimer le coût, pour 8 km, entre 1,3 et 1,6 Md€ (date de valeur janvier 2018).
Pour actualiser à une date de valeur plus récente, on utilise l’Index TP 01 de l’Insee, avec sa dernière valeur disponible : 130,3 en décembre 2025. L’Index était de 107,3 en janvier 2018. Ainsi le coût est estimé entre 1,6 et 1,9 Md€ (date de valeur décembre 2025).
Notez bien que cette méthode de chiffrage est extrêmement optimiste, parce qu’elle consiste en une simple règle de trois + inflation, en oubliant que :greg59 a écrit le mars 2026, 14:49 : ↑ https://institutmontaigne.org/municipal ... -lyonnais/
https://mesinfos.fr/69000-lyon/thomas-r ... 37271.htmlVéronique Sarselli a annoncé que Teol ne se ferait finalement pas, au profit du métro E. Qu'en pensez-vous ?
Les urnes ont parlé. Dans les quatres communes traversées - Lyon 5e, Tassin, Sainte-Foy et Francheville - les candidats Cœur lyonnais ont été élus au premier tour. J'aurais pu avoir des craintes sur la réalisation du métro E si c'était un maire de l'est ou du nord qui avait été président de la Métropole, mais je sais que Véronique y est attachée. Après ça ne va pas être simple, il va certainement falloir refaire une analyse financière du projet. En revanche, les études techniques ont été faites et refaites, même s'il peut y avoir quelques changements et qu'il faudra peut-être une réactualisation. Mais pour moi il y a des invariants, comme le passage au Point du jour et à Ménival.
Vous attendez-vous à une densification du Point du jour ?
Il faudra densifier oui, mais il ne faut pas agiter de chiffon rouge. On ne va pas construire de tours dans le 5e arrondissement. Il y en a déjà aux Battières et on ne reviendra pas à ce type de construction. Mais oui, il y aura besoin de densifier à certains endroits. Tout cela sera évidemment à revoir aussi au moment de la révision du PLU-H (Plan local de l'urbanisme et de l'habitat). On a déjà commencé à construire au Point du jour, de nouveaux commerces se sont installés. Mais ceux qui ont connu le Point du jour plus pavillonnaire souhaitent en garder l'esprit, qu'on n'efface pas l'histoire de ce quartier.
Attention, je précise qu'au lieu d'écrire " si un projet n'est pas réalisé dans un certain délai après obtention de sa DUP, "Fraberth a écrit :Merci Nanar pour les précisions plus juridiques, mais pour moi on reste dans la gachis et l'inefficacité
En tant que contribuable je me pose des questions sur le sérieux de ce genre d'administration, qui met des années à pondre une autorisation puis donne des durées sans rapport avec la vie publique
Les défauts de la première partie de cette solution seraient les mêmes que ceux du métro E objet du débat public en 2019 :Carry a écrit : Donc où peut arriver ce tram E ? On a vu que Montrochet n'était pas l'idéal, Perrache c'est impossible mais si il débouchait vraiment à Bellecour en souterrain et qu'il remontait ensuite sur la RG du Rhône pour se raccorder au réseau existant aux alentours de la Part Dieu ?
Bof. TEOL a bien été lancé dès le début du mandat, c'est juste que c'était plus discret au niveau des études que les vociférations de la maire de St Foy à propos du transport par câble à cette époque...Chris69002 a écrit le août 2026, 18:13 : ↑Il faut avouer que le TEOL aurait peut-être pu être créé si les deux premières années n'avait pas eu pour projet le télécabine.
Euh non, c'est Rémi qui a fait cette erreur.Fourmi_1 a écrit le août 2026, 16:04 : ↑ Nanar a fait une erreur, il voulait a priori écrire une longueur deux fois plus importante.
130 mètres, je crois que ça ne tiendrait pas partout, en particulier à Part Dieu Villette (sauf à rétrécir la largeur de la trémie routière).Fraberth, je pense que tu négliges assez fortement le potentiel de![]()
tant sur le sujet d'un éventuel prolongement vers la presqu'ile en tunnel qu'au niveau de son évolution de capacité. La majorité des stations (à l'exception de reconnaissance qu'il faudrait positionner le long du parc Bazin) permettent un allongement à 130 mètres (ce qui ferait des rames grosso modo un peu plus capacitaires que celles plus larges du métro en 4 voitures (72 mètres)).
La construction du lien de la Part Dieu à Gorge de Loup serait totalement du ressort de la Métropole et du Sytral.Fourmi_1 a écrit le août 2026, 18:49 : ↑ Le premier souci d'une éventuelle interconnexion tram TTOL est que cela n'a jamais été évoqué politiquement. Si la métropole proposait un tel lien, quel serait réellement la réaction de la région ?
Vu que c'est le même bord politique, il est possible qu'il y ait un transfert de la région vers le SYTRAL pour le TTOL, les Verts ont tenté, mais la droite régionale ne voulait pas transférer par pure idéologie politique si j'ai bien compris....Fourmi_1 a écrit le août 2026, 18:49 : ↑Le premier souci d'une éventuelle interconnexion tram TTOL est que cela n'a jamais été évoqué politiquement. Si la métropole proposait un tel lien, quel serait réellement la réaction de la région ?
Niveau exploitant/Sytral.fraberth a écrit le sept. 2026, 21:26 : ↑ sans problème de quel point de vue, niveau exploitant/sytral ou niveau voyageur ?
Le 5ème, Tassin et Francheville (ces 2 villes desservies seulement sur leurs marges) généreraient 110 000 ou même 150 000 v/j quand T3 au bout de 20 ans est très en dessous de ces chiffres, bien qu'il desserve de près des secteurs bien plus peuplés et denses ?inadaptation car le projet est archi politisé, il répond à l'enjeu de transport sur ce corridor A2 (à ce niveau oui il est adapté)
sauf que tu prévois un bout de ligne qui peut faire 110 000 voyageurs jour, mais ensuite ? il y a encore tout un potentiel en prolongeant à Francheville par exemple
ça ferait peut être quoi 150 000 voyageurs à terme ? ça commence à faire pas mal, je ne vois pas beaucoup de ligne de tram en France faisant ce niveau de fréquentation
Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer les nouveaux élus, et perso je "refuse pratiquement" le métro E sur l'axe ouest - est.le fait d'accepter théoriquement le métro serait une première étape. Je pense notamment à Nanar qui a ses entrées chez les politiques.
ça permettrait de dire effectivement que le projet au niveau agglo à du potentiel, mais ça sera très long et cher.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 8 invités
