Le projet OTL de tramways souterrains après guerre
Publié : 08 août 2014, 16:43
René Clavaud, Jacques Perenon et notre cher Robert Chappelet ont publié dans leur dernier ouvrage (Lyon en tram au temps de l'OTL) un schéma du passage sous fluvial envisagé peu après la deuxième guerre mondiale - pardon ENTRE les 2 guerres - pour un certain nombre de lignes aux environs du Pont Lafayette :
Les tunnels tramways proches de la surface arrivant depuis le cours Lafayette, comme depuis le quai Augagneur auraient entamé une assez incroyable descente en colimaçon et à forte pente sous le square Raspail et le square Delestraint,
pour ensuite passer sous le Rhône entre le pont Lafayette et la passerelle du Collège,
puis seraient remontés vers de faibles profondeurs sous l'axe nord-sud (et dans le sens amont-aval)
pour tourner sous la place des Cordeliers et sous la rue Thomassin.
Les tunnels reprenaient ensuite vers le nord, passaient en diagonale SE-NO sous la place des Terreaux, puis sous la place Sathonay,
et après passage entre le bourg St Vincent et (dans ?) le rocher sous la place Rouville, ils débouchaient sur la rive gauche de Saône à hauteur du pont de l'Homme de la Roche.
Bref un de ces projets dont on se demande s'ils ne sont pas compliqués à plaisir pour démontrer aux yeux des foules (et des conseillers municipaux) la quasi infaisabilité de la chose.
Ce qui a effectivement abouti à ce résultat qu'on n'a rien fait.
Si Bob me lit et peut/veut bien poster ce schéma ? merci d'avance.
