Page 1 sur 1
				Tram ou Metro entre Eurexpo et La soie
				Publié : 27 avr. 2007, 21:41
				par Ibou
Je me posais cette question : Est-il possible qu'il y ait une ligne de métro, ou de tram, entre Eurexpo et La Soie, car des fois, les bus ne suffisent pas, et en surface, c'est le bordel... Economiquement, c'est possible ? Et niveau sol, c'est possible ?
Merci
				Re : Tram ou Metro entre Eurexpo et La soie
				Publié : 27 avr. 2007, 22:06
				par Patafix
				Un métro me semble disproportionné, la fréquence des salons / expostitons / meetings ou autre est quand meme limitée et aléatoire.
Un Tram ca doit poser problème si il vient se greffer sur T3 / Leslys, les voies sont déja chargées
On risque de subir les articulés encore longtemps, mais ca ira surement mieux lorsque les travaux du pole la Soie seront achevés: la charge restera la meme mais l'organisation sera plus efficace
				Publié : 27 avr. 2007, 22:20
				par Bibouquet
				La desserte en autobus n'est pas si infaisable que cela. Mais il faudrait un site propre efficace, qui emprunte le futur BUE depuis la Soie, et qui se connecte directement à celui qui mène à Eurexpo. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est un peu prévu à terme, mais quel terme...
				Publié : 27 avr. 2007, 22:30
				par Patafix
				En effet le site propre actuel est une catastrophe, les bus avancent par tronçons de quelques mètres à cause des feux mal adaptés. Le summum ce sont les ralentiseurs sur le site propre à l'arivée sur la place d'Eurexpo, genre ralentisseur Mc Do, attention les secouses
La pose de coussins berlinois ne serait pas du luxe ...
				Publié : 27 avr. 2007, 22:34
				par Bibouquet
				Où as tu vu des feux sur le SP d'Eurexpo ? Je ne vois que ceux à l'entrée, sur Charles de Gaulle, mais y'en a qu'un dans chaque sens...
				Publié : 27 avr. 2007, 22:38
				par Patafix
				Pas sur le SP au sein d'Eurexpo mais sur le boulevard en amont :)
Je me souviens avoir poireauté pas mal de temps dans le sens Eurexpo > la Soie lors du mondial des métiers.
				Publié : 27 avr. 2007, 23:20
				par waouh_waouh
				oui oui je suis témoin il y a bien des feux ou on poiraute comme des sardines dans leur boîte de conserve, sans parler des ralentisseurs type "mcdo"
 très agréables...
				Publié : 27 avr. 2007, 23:23
				par ElBricou
				Concernant ces ralentisseurs, je me souvient qu'a une foire de Lyon (celle de l'année derniere me semble), ils ne faisaient que la moitié de la chaussée. C'etait pratique, les bus les evitaient.
Ca a été corrigé depuis....
				Publié : 27 avr. 2007, 23:24
				par Bibouquet
				Oui mais sur le SP à proprement parler, il n'y a aucun feux... Il y a des feux, mais qui sont en voirie courant, sauf ceux de l'entrée, où les bus attendent leur tour comme tout le monde : ils passent en phase spéciale dans 2 courants de circulation sur Charles de Gaulle, normale d'attendre un peu, y'a pas de priorité aux feux
Les ralentisseurs, c'est sûr que c'est de la daube, mais y'a certains bus qui roulent un peu vite... J'ai vu passer des chiffres de vitesse qui donnaient aussi des véhicules dans la tranche "130 et plus" sur le SP... Taxis ?
				Publié : 27 avr. 2007, 23:32
				par BBArchi
				Pourquoi est-ce qu'Eurexpo est desservi depuis Bonnevay uniquement, et pas depuis la station tramway vers Champ du Pont, à coté du dépôt ?
Il suffirait d'introduire lors de chaque évènement une ou plusieurs rames sup' entre Grange Blanche / E.HERRIOT (correspondance ligne D) et cette station, les deux disposant de voies en tiroir pour le changement de sens.
Il me semble que le tout permettrait une desserte plus fluide, immédiatement, et encore améliorable
[size=80][/size]
(de lapin,
 j'ai pas pu résister...pas voter) d'autant que la plateforme de la rocade de liaison entre Champ du Pont et Décines peut supporter la mise en place d'un site propre jusqu'au carrefour d'accès visiteurs à Eurexpo avec un minimum de travaux d'infrastructure.
				Publié : 27 avr. 2007, 23:35
				par ElBricou
				La desserte d'Eurexpo se fait depuis Bonnevay ET La Soie (quand les bus sont pas tellement plein qu'ils zappent l'arret, ce qui est arrivé ce soir. Des gens qui les attendait à la Soie on preferé prendre un bus pour aller le choper a Bonnevay)
Mais lors de la prolongation du MA à La Soie, les departs ne se feront que de la bas...
				Publié : 27 avr. 2007, 23:38
				par Bibouquet
				La desserte d'Eurexpo depuis T2 nécessite 1 rupture de charge TW / bus, pas top...
				Re : Re : Tram ou Metro entre Eurexpo et La soie
				Publié : 27 avr. 2007, 23:41
				par BBArchi
				Bibouquet a écrit :La desserte d'Eurexpo depuis T2 nécessite 1 rupture de charge TW / bus, pas top...
Oui, mais la rupture de charge existe toujours dans les deux cas.
				Publié : 27 avr. 2007, 23:43
				par Bibouquet
				Tout dépend d'où tu viens.
Si tu vieux du centre ville, tu fais MD + T2 + Navette.
Là tu fais MA + Navette ou T3 + Navette.
Mais bon, ça peut se tenir, si ça permet de délester pour certains salons très chargés.
				Publié : 28 avr. 2007, 00:21
				par amaury
La desserte d'Eurexpo est généralement reliée à l'axe A8 du PDU, lui-même lié au BUE, au projet du Carré de Soie et aux Plans de développement du Grand Lyon pour le secteur. Dans le lot, on pourrait rajouter la desserte du futur hypothétique Grand Stade. Autant dire que c'est assez complexe...
Je ne pense pas que le métro soit viable pour desservir Eurexpo. Comme l'indiquait le PDU, la présence d'un équipement ne justifie pas à elle seule la réalisation d'un TCSP. En effet, le risque, c'est que ce soit surdimensionné trop souvent donc avec un investissement énorme doublé de pertes d'exploitation énormes. La question se poserait juste s'il y avait quelques hectomètres à rajouter.
On en vient donc à l'axe A8. Si c'est un trolley en site propre, la ligne d'Eurexpo pourra utiliser une bonne partie de son itinéraire pour arriver peut-être à une desserte 100% site propre à moindre coût. Si c'est un tram, une petite branche pourrait être intéressante pour imaginer différents services. En revanche, je pense qu'on peut faire une croix sur LEA. Je crois que par rapport à LESLYS, la ligne a été graphiquée pour une fréquence qui ne permettrait pas d'intégrer beaucoup de services supplémentaires.
Si on prend en compte tous les paramètres, je me dis qu'un prolongement de la ligne A de La Soie aux 7 Chemins pourrait être pas mal parce que :
. c'est pas loin d'Eurexpo donc, au pire, on fait, en plus, un site propre bus entre les 7 Chemins et Eurexpo (et le Grand Stade en empruntant l'axe routier dont je ne connais pas le nom qui est prévu depuis belle lurette et qui, comme tous les axes routiers, se fera un jour ou l'autre)
. c'est pas loin d'Eurexpo donc, au mieux, on fait un tram Eurexpo - 7 Chemins - Les Alizés - voies T2- Grange-Blanche - Part-Dieu (avec services partiels 7 Chemins - Eurexpo) et voies vers le Grand Stade (accolées à l'axe routier cité ci-dessus et réalisées comme LESLYS sur ballast, etc., apte à 100 Km/h) utilisées que les jours de manifestation sportive (le reste du temps, LEA devrait suffire)
				Publié : 28 avr. 2007, 13:19
				par Nonopoly
Lors d'un topic précédent, j'avais demandé quelle était l'implantation de la station de MA la Soie..il se trouve qu'elle est au nord et parallèle à T3...Si MA doit peut être un jour bifurquer vers le sud, il faudra repasser sous les voies de T3...pas glop
				Publié : 28 avr. 2007, 13:37
				par Bibouquet
				D'autant plus difficile que l'arrière gare de La Soie est au niveau 0, juste à côté de LEA au nord...
				Publié : 28 avr. 2007, 13:39
				par LEL - admin
				Une façon de dire qu'en gros MA n'ira jamais plus loin que La Soie. Aujourd'hui la mode c'est le tramway...
				Publié : 28 avr. 2007, 14:39
				par francois
				slt
Ce serait possible ainsi de faire une ligne de tram de debourg à 7 chemins avec l'axe A7 sud puis voies T2 en passant par hopitaux est puis route de genas. Et de faire 2 branches (eurexpo et grand stade) utilisé pour des expo et évenement du stade.
Comme ca  c'est 2 choses faite d'un coup.
Je m'aide des topics traitant de l'axe A7, je n'ai rien verifié sur le terrain
				Publié : 28 avr. 2007, 14:57
				par pluton
				En voila une bonne idée ! (j'aime bien l'idée de dessert des hopitaux est...)
Une autre possibilité est à partir de la place de la reconnaissance (T3) de prendre la route de genas tout le long. Aujourd'hui la route de genas est ce que l'on fait de pire en terme de voie urbaine... mais elle peut devenir l'équivalent de l'avenue rockefeller à Bron  !!!
				Re : Re : Re : Tram ou Metro entre Eurexpo et La soie
				Publié : 28 avr. 2007, 17:45
				par BBArchi
				Voui. Sauf que pour l'instant, il reste plein d'immeubles à l'ancien alignement sur rue réduisant l'emprise à moins de 12m parfois, les nouveaux immeubles étant construits, en application des règles du Plan Local d'Urbanisme, sur le nouvel alignement.
Horizon urbain / chronologique pour dégager le tout, selon les pratiques lyonnaises : 30 ans.
Une fois ces immeubles supprimés (quid des habitants ?) la largeur entre façades est suffisante pour de la voirie en 2x1 voie, trottoirs, et Site propre TC, mais
 pour une voie seulement. Donc le problème résiduel qui se heurte aux capacités viaires locales est l'inscription du sens retour ... Je ne crois pas une seconde aux vertus de la voie unique pour la gestion optimale des trams !
Actuellement, la mise en service de T3 apporte une amélioration très sensible sur le secteur de Montchat / Lyon 3ème Est, avec une diminution palpable du trafic routier entrant et sortant, de et vers la Part Dieu.
Le tracé par la route de Genas serait effectivement intéressant en terme de trafic (voir l'engorgement des bus), mais pour la desserte des hopitaux, ne pas oublier qu'il y a une colline à monter ... avec une pente supérieure à celle du tramway, section Grange Blanche / Laennec.
				Publié : 28 avr. 2007, 17:52
				par Nonopoly
				Ben où est le problème ? le tram, techniquement, est capable de monter la montée des Soldats...en adhérence totale, donc pour neuro cardio, je ne vois pas où ça coince...
				Publié : 28 avr. 2007, 18:09
				par BBArchi
				Les pentes des voies donnant accès à la colline des hopitaux
par le coté Nord  sont ponctuellement plus raides, et l'environnement urbain construit est saturé, ce qui ne permet pas de faire des percées nouvelles à moindre coût sauf à passer le long du périph.
				Publié : 28 avr. 2007, 19:26
				par Patafix
				Qui a dit que la desserte d'Eurexpo n'est pas adaptée ?
D'accord je m'en vais
				Publié : 28 avr. 2007, 21:01
				par BBArchi
				Trop fort ! Y a même des parkings pour les 4x4  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
				Publié : 28 avr. 2007, 23:52
				par rodo
C'est quel agence de com qui fait ces nouveaux panneaux ?
Lol on aura tout vu
				Publié : 28 avr. 2007, 23:59
				par Patafix
				Le panneau Eurexpo était jetté dans la tranchée Vélo'v en arrière plan, c'est moi qui l'ai mis sur le monticule pour la photo, je trouvais que ca refletait bien la qualité du service d'après les photos de Waouh Waouh dans le topic du meeting.
Il est donc précisé que je ne l'ai pas décroché de l'arrêt
				Publié : 29 avr. 2007, 07:47
				par Ibou
				Qui est propriétaire de Eurexpo à Lyon ?
				Publié : 29 avr. 2007, 08:44
				par K-L
				Je crois que le gestionnaire est GlEvents.
Le problème de la desserte d'Eurexpo est multiple.
Une desserte en véhicules articulés est possible mais:
* Comme Bib, le trajet est trop long (surtout la route de Genas souvent saturée)
* La disponibilité des véhicules articulés
* La mise en place souvent farfelue de ces services
* Le site propre protégé qui ne l'est plus dès lors que les véhicules particuliers l'emprunte pour cause de saturation de la voie normale (et les forces de l'ordre ne peuvent verbaliser puisque ce site propre appartient à Eurexpo)
* Les conducteur très mal formés à ce type de service
Bref, encore du boulot pour réguler et gérer correctement ces services (et j'aurai bien l'intention d'y mettre mon grain de sel dans le futur
				Publié : 29 avr. 2007, 11:15
				par ElBricou
				GL Events n'est qu'un organisateur de salon. Le gestionnaire d'Eurexpo et la société SEPEL Eurexpo (pour Société d'Exploitation du Parxc Eurexpo Lyon). Je n'arrive pas a trouver son statut, mais ce serait une SEM que ca m'etonnerai pas.
Apres, n'importe qui peut louer un ou plusieurs hall pour faire quelque chose, et ils existent differentes sociétés qui font des salons reguliers. La foire de Lyon est par exemple organisée par la SEPEL Com.
				Publié : 29 avr. 2007, 11:35
				par mathieu.38
				Je crois que la CCI a récupéré Eurexpo récemment.
				Publié : 29 avr. 2007, 15:06
				par lechatonjaune
Voici un article détaillant le montage des opérations au capital de la SEPEL.
http://www.lyon-business.org/ccm/fr/cible/entrepreneur/salon-rhone-alpes/la-cci-de-lyon-et-gl-events-_itemId=20768033/D'après Société.com, SEPEL est actuellement une SA à directoire, au capital de 8.106.821 €.
Lechatonjaune
				Publié : 29 avr. 2007, 20:18
				par pluton
				BBArchi a écrit :Les pentes des voies donnant accès à la colline des hopitaux
Et en traversant sous le périph au niveau du parking de la piscine et en poursuivant dans la gendarmerie
 Est ce envisageable
				Publié : 29 avr. 2007, 20:43
				par Ibou
				Donc, pourquoi ce ne serait pas à Eurexpo d'exploiter cela avec son matos, du genre Bi Articulé VanHool ?
				Publié : 29 avr. 2007, 21:07
				par K-L
				Cela leur reviendrait trop cher (entretien des véhicules, masse salariale, formation conducteurs, emploi des conducteurs lorsqu'il n'y a pas de salons, achat du matériel, etc...).
Déléguer cela à Keolis Lyon (entre autres) est bien plus rentable.
				Publié : 29 avr. 2007, 21:27
				par mathieu.38
				Kéolis a des véhicules qui dorment la weekend, autant les utilisés. TCL est une marque qui est visible, très bien pour ce genre de liaisons. Mais bon,  la qualité de la 447 laisse souvent à désirer.
				Publié : 29 avr. 2007, 21:33
				par Ibou
				Yep'. Aufait, les conducteurs, quand ils font ça, ils font leurs 7heures ?
				Publié : 29 avr. 2007, 21:35
				par Patafix
				Ibou69100 a écrit :Donc, pourquoi ce ne serait pas à Eurexpo d'exploiter cela avec son matos, du genre Bi Articulé VanHool ?
Question d'éthique, je préfere etre entassé dans un Agora Line plutot que de monter dans un Vanhool, articulé de surcroit.
Ma religion me l'interdit
				Publié : 29 avr. 2007, 22:33
				par BBArchi
				pluton a écrit :Et en traversant sous le périph au niveau du parking de la piscine et en poursuivant dans la gendarmerie
 Est ce envisageable
Ah oui, c'est une idée à creuser (sans jeu de mots
). Mais pb financier monstrueux à gérer : travaux sous le périph, ici à 4 voies + bretelles d'accès ?
Pour mémoire, le projet de MD a réutilisé (en partie seulement*) le cadre de franchissement au gabarit métro 2 voies, qui avait été réalisé vers la station Parilly dans le prolongement du boulevard Pinel, lors des travaux de transformation du Bd Laurent Bonnevay en autoroute urbaine.
En partie, parce qu'en fait il passe sous  ce cadre, à l'aplomb de ses fondations, donc ça a permis de minimiser les reprises en sous-oeuvre. Le cadre est aujourd'hui visible, et sert au passage piétons.
A ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres traversées du périph' réalisées, à part quelques galeries techniques (1.20m de large environ) donnant accès à l'entre-deux par des puits avec échelles (utilisées d'ailleurs pour installer des boites à images) ...
				Re : Re : Re : Re : Tram ou Metro entre Eurexpo et La soie
				Publié : 29 avr. 2007, 22:39
				par Bibouquet
				BBArchi a écrit :boites à images ...
Ben quoi, c'est génial les boites à image : ça fait des vaches à lait plein les voitures
				Publié : 29 avr. 2007, 22:51
				par BBArchi
				Meuh non !   ;D  m'enfin, d'abord c'est interdit de rouler au dessus des limites de vitesse ...   ::) et puis c'est dangereux ...  :idiot2: on peut se faire mal, et puis faire du mal aux autres ...  >:D >:D
				Publié : 30 avr. 2007, 10:20
				par nanar
Nonopoly a écrit :Lors d'un topic précédent, j'avais demandé quelle était l'implantation de la station de MA la Soie..il se trouve qu'elle est au nord et parallèle à T3...Si MA doit peut être un jour bifurquer vers le sud, il faudra repasser sous les voies de T3...pas glop
Mais non, puisque le T3 s'enfonce, faisons passer le métro par dessus, en utilisant le trajet du BUE.
Quand  la rue Roger Salengro, qui borde les ateliers du métro à l'Est, qu'elle franchisse le cadre du métro et le T3 par un pont.
Mais le plus simple serait éventuellement une 3ème voie ferrée, longeant au sud celle du T3 entre La Soie et
l'emprise du BUE, puis sur celle-ci, puis sur ou le long de l'emprise de la voie bus vers Eurexpo.
En voie unique avec un ou deux évitements , on devrait pouvoir assurer une fréquence aux 10 minutes avec des rames de 200 à 500 places  (rachat éventuel - à un réseau allemand par exemple - de tramways d'occasion munis d'attelage pour circulation en UM ).
Un raccordement au T2 vers Champs du Pont est plus court (moins de 3 km contre un peu plus de 5 km vers La Soie)
mais on n'arrive que sur le T2
