Alimentation des tram par INDUCTION : qu'en penser ?
Publié : 13 févr. 2009, 08:59
par nanar
Je suppose que certains d'entre vous ont lu des articles sur le système expérimenté par Bombardier ?
Avez vous des avis techniques ? Est ce que ça vous semble potentiellement une nouvelle usine à problèmes ?
Les ingénieurs de Bombardier défendent le point de vue que si c'est plus cher à la construction, on devrait
sur le "coût total pendant le cycle de vie" récupérer ses billes par les économies d'entretien des LAC, des
pantographes.
On n'a encore pas de certitudes sur l'absence de danger présenté par des champs magnétiques importants
sur certains appareils et prothèses médicaux, comme les simulateurs cardiaques.
Re : Alimentation des tram par INDUCTION : qu'en penser ?
Publié : 13 févr. 2009, 09:31
par large
Publié : 13 févr. 2009, 22:22
par TubeSurf
Je vois quelques avantages, et surtout pas mal d'inconvénients à cette technologie…
Dans les avantages: vu la fiabilité de l'électronique de puissance siglée Bombardier, ça devrait marcher nettement mieux que l'APS du concurrent :p
Dans les inconvénients:
> côté coût dans le temps: c'est plus cher qu'une LAC à la construction, et quid de l'entretien / réparation de l'électronique, même fiable, comparé à un fil de cuivre posé pour (au moins) 20ans?…
> côté efficacité énergétique: le principe fonctionne comme un transformateur mis à plat. Or dans un transfo il y a un circuit magnétique pour guider le flux, et on paye très cher en rendement toute ouverture de ce circuit, ne serait-ce que de quelques millimètres. Or là le flux magnétique va avoir au minimum une bonne dizaine de cm à parcourir entre la voie et la rame sans l'aide de circuit magnétique! Dommage que le rendement ne soit pas indiqué sur le site (mais aurait-on un début d'explication, avec la puissance limitée à 250kW dans ce mode lors des essais?)
Le coût de l'énergie étant appelé à augmenter - euphémisme - les prochaines années, perdre 10 à 20% en plus dans son transport ne me paraît pas un calcul très judicieux. (et encore je me trouve très optimiste avec ce chiffre fantaisiste de 10 à 20%).
> enfin pour terminer on ignore quels seraient les effets sur les passagers et le conducteur d'un tel flux magnétique permanent (même 'juste' 250kW ça commence à être conséquent!)
Avis personnel: si ça peut permettre d'éviter des inepties comme les batteries embarquées du tram niçois, mettre ce système sur 2 ou 300 mètres, pourquoi pas… mais je pense que les LAC et pantos ont encore de l'avenir.
Publié : 13 févr. 2009, 23:38
par Lyon-St-Clair
De mon point de vue, rien ne vaut l' APS
( Car ce système "novateur" de Bombardier m' a l' air d' etre une connerie equivalente au TVR
Re : Re : Alimentation des tram par INDUCTION : qu'en penser ?
Publié : 14 févr. 2009, 00:47
par Playschool
Lyon-St-Clair a écrit :De mon point de vue, rien ne vaut l' APS
Ben pourtant y'en a un encore plus fiable qui vaut certainement au moins autant l'APS, c'est la LAC!
Bon, à part ça, il s'agit en théorie d'un système qui ne doit pas être activé par le passage du tram (même si en réalité il le sera d'après ce que j'ai compris) et donc possiblement moins complexe à mettre en oeuvre que l'APS (il s'agit possiblement d'un système "passif" contrairement à l'APS qui est "actif").
Après dire que c'est une idée farfelue... je suis pas certain qu'on puisse dire que de fournir du 750V au ras du sol sur un site non protégé ne soit pas non plus des plus farfelue. D'ailleurs je n'ai jamais vraiment compris comment on pouvait garantir complètement l'absence totale de fuite.
a+
playschool
