https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emiss ... 20224.htmlPierre Compignie, porte-parole du collectif Tram'Ouest, était l'invité de Bonjour Lyon ce lundi.
Il me semble que dans le dossier, pour la réalisation de la station Bellecour dans le scénario Alaï-Bellecour, il faut déconstruire le parking.fraberth a écrit le oct. 2026, 12:47 : ↑ pensez-vous qu'il serait possible de créer un nouveau terminus de la A à Bellecour, on tapant sur l'espace du parking souterrain ?
Le Dossier (scénario 8, paragraphe 4.3.3.) dit plutôt que la station Perrache serait déportée sous la place Carnot, au nord de sa situation actuelle,fraberth a écrit le oct. 2026, 12:47 : ↑ a relire le dossier je trouve qu'il y avait du potentiel a reprendre la solution du métro A
sur le nouveau tronçon on a une forte capacité et pas de risques de saturation
pas de desserte de confluence, mais la station est sensée être place des archives.
Si la E reprend les infrastructures de la A jusqu'à la rue Childebert, où passerait la A pour arriver à Bellecour, dans sa nouvelle station remplaçant le parkingpensez-vous qu'il serait possible de créer un nouveau terminus de la A à Bellecour, on tapant sur l'espace du parking souterrain ?
l'idée serait que la E reprenne la section de la A, puis passe en tranchée couverte sous la rue Childebert
Mais c'est peut être impossible, ou extrêmement difficilefraberth a écrit le oct. 2026, 20:33 : ↑ oui mais la E reprend le tracé, elle doit ensuite remonter au nord avant de bifurquer vers part dieu
a moins qu'il soit possible de rajouter une voie sous l'existante
Dans la courbe sous la place de la République, les voies du métro A présente un devers.ou de faire un court tronçon commun ?
Même pâs sûr, et ça entraînerat une nette diminution de performance.ça serait de lourds travaux, il faudrait des coupures, mais en segmentant ça serait assez faisable et moins risqué qu'un double tunnel sous les fleuves
Une deuxième horreur urbaine, après le pont Morand ?puis avec un nouveau pont Wilson comme celui d'hôtel de ville
Et si c'était le contraire, si la présence des parkings (place de la République et rue Childebert) rendait au contraire plus difficile la réalisation de cette section du métro ?comme la ligne actuelle est sous la chaussée on peut utiliser les différents Parkings souterrains pour compléter la ligne plus facilement
Si je te comprend bien, tu verrais le métro E passer sous la chaussée sud de Bellecour, donc sous le métro A à l'endroit où il sort de la rue Victor Hugo ?alecjcclyon a écrit le oct. 2026, 21:15 : ↑Pour la station Bellecour, plutôt que de l'implanter à 30-35 mètres de profondeur, on pourrait la caler au dessus de métro D et non en dessous.
Je m'explique : il existe déjà un couloir de correspondance avec le métro D pour accéder au parking LPA Antonin Poncet (côté clocher). La correspondance avec le métro D se ferait assez facilement.
Il faudrait juste déconstruire ce parking et le transformer en station de métro ou tramway.
Lequel des scénarios disait celà ?Quant à la correspondance avec le metro A, elle se ferait plus facilement à Perrache.
L'étude d'Egis de 2017 a d'ailleurs montré que le passage par Perrache était possible.
C'est laid, un pont caisson : on ne va pas refaire une m.rde inesthétique comme le pont Morand !Entre Perrache et Bellecour, on peut facilement longer les quais du Rhône.
Ensuite pour la traversée du Rhône, j'aurais créé un pont caisson (dédié aux modes doux) comme celui du métro A en prolongement de la rue Bonnel, qui arrive au niveau de l'hôtel Dieu.
Mais ça éloignerait la correspondance entre métros B et ELe passage par la rue Bonnel permet d'éviter de passer sous le métro B au niveau de Place Guichard (en métro ou tramway)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris : tu veux dire au cas où, après Bellecour Antonin Poncet, le métro E traverserait immédiatement le Rhône au lieu de remonter sous la rive droite jusqu' être en face de la rue Bonnelet à Guillotiere sous le métro D.
En tramway, oui. En métro, vu le rayon de courbe exigé, j'ai des doutes...Il y aurait encore un peu de place pour caler le terminus Part Dieu entre le centre commercial et le parvis Beraudier.
Avec "quelques" travaux de génie civil pour créer un accès direct gare / centre commercial. On serait sous le métro B ou la trémie Brotteaux que je propose de réaménager pour la station.
vu la gueule du sous-sol - et du problème déjà rencontré lors de l'idée, déjà à l'époque du creusement de la ligne D, de faire une 'culotte' après Vieux-Lyon pour préparer une éventuelle branche ultérieure (comme après Grange Blanche), ça peut se comprendre.Sachant que la station Vx Lyon est un peu > 140 mètres, ça signifie que Egis fait descendre la ligne E plus bas, alors que le sol (la colline) monte !
Ben oui. Mon patron Ingénieur Conseil qui avait pour client des Collectivités publiques faisait pareil; la Loi oblige à présenter des variantes., mais pas à prouver qu'elles sont meilleures.fraberth a écrit le oct. 2026, 12:47 : ↑ Donc en résumé, Egis a sorti des scénarios « adaptés » pour justifier absolument le choix d’une ligne de métro nouvelle
Les autres scénarios ont tous aussi leurs défauts, qui parfois auraient pu être évités grâce à de relativement légères modifications.Sauf que 1 2 3 4 5 8 et 11 sont aussi du metro par des prolongements des lignes existantes ou branche. Au final y’a vraiment une différence ? Genre les gens vont pas prendre la ligne car un prolongement du A depuis perrache c’est trop vulgaire ?
Ne prends pas des observations techniques pour des reproches personnels.Et par contre, quand je dis que les verts ont fait pareil pour justifier le tram, là je suis le vilain faschiste qui a tord quoi qu’il arrive. Faudra pas s’étonner après que des gens quittent le forum et que ça devienne mort
C'était quand même bidon ; une autre étude EGIS faite peu après (mais dévoilée seulement en 2023), montraient les tracés :TubeSurf a écrit le oct. 2026, 15:21 : ↑vu la gueule du sous-sol - et du problème déjà rencontré lors de l'idée, déjà à l'époque du creusement de la ligne D, de faire une 'culotte' après Vieux-Lyon pour préparer une éventuelle branche ultérieure (comme après Grange Blanche), ça peut se comprendre.
Au passage c'est typiquement le genre de variante globalement infaisable ou à des coûts qui seraient démentiels: aller creuser sous une colline à la stabilité douteuse à côté d'une ligne en exploitation, faut avoir envie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 22 invités
