Comment, en entrant plus dans les détails ?alecjcclyon a écrit le sept. 2026, 23:09 : ↑ Si on veut vraiment réaliser un métro E, j'opterais pour une ligne complète entre Craponne et Part Dieu d'ici 2040/45.
Voici les stations que je propose au vu de la densification sur la partie Ouest :
Perrache (Métro A)
<<Traversée du Rhône via Gallieni ou nouveau pont ou nouvel ouvrage similaire au Pont Morand (métro A ?)>>
Garibaldi (Métro D - station optionnelle)
Part Dieu (Métro B)
Depuis le temps qu'on le dit ici (cf. mon premier post sur le présent sujet de discussion)...fraberth a écrit le sept. 2026, 10:06 : ↑ Sytraliser un TTOL couterai pas grand chose en mode minimal tout en affichant un énorme plus sur une carte Tcl.
Comment, en entrant plus dans les détails ?Sinon envoyer le Teol à Part dieu en souterrain, mais en ressortant à confluence comme prévu, donc en évitant les sous sols trop complexes
Oui, ça semble tenir la routefraberth a écrit le sept. 2026, 16:25 : ↑Après Perrache remonter sur le quai gailleton jusqu’à Bellecour
Ensuite vers le pont Wilson nouvelle traversée avec pont dédié
C'est trop court, même pas 50 mètres, pour la trémie vers le tunnel.et utiliser le Square Delestraint pour construire l’entrée du tunnel. En suivant la rue de Bonnel ...
Comment se décaler progressivement ? Comment aménager l'arrivée à la Part Dieu, et l'éventuelle connexion aux tramways existants ?mais en se décelant progressivement au Nord toucherai bien la clientèle du C3
Mais comment irait t'on de l'une (Bonnel) à l'autre (Lafayette) ? Il y a des immeubles entre les deux.fraberth a écrit le sept. 2026, 18:30 : ↑ Au départ on est sous la rue de Bonnel
Si on reste tout le long dessus, on reste très proche du cours lafayette
On pourrait donc très progressivement faire remonter la ligne sous le cours lafayette
C'est à dire que la trémie Bonnel deviendrait interdite aux voitures, au moins partiellement : celles-ci ne pourraient plus remonter sur le boulevard Vivier Merle ?Après on peut aussi rester sous la rue de bonnel est utilisé la trémie sous le centre commercial pour créer la station
La distance est de 1,2 km.alecjcclyon a écrit le sept. 2026, 20:10 : ↑ Faire du souterrain (tranchée couverte -5m) entre le Square Delestraint et Vivier Merle via Bonnel me semble pertinent pour conserver une performance comparable au métro + construction d'un viaduc tramway à proximité du Pont Wilson (similaire au Pont Raymond Barre sur T1).
OKalecjcclyon a écrit le sept. 2026, 07:50 : ↑ Positionnement de la trémie rectifiée.
C'est indiscutable. Et de plus, descendre dans une station à 30 mètres de profondeur, ça prend du temps, à peu près autant que le gain dû à la vitesse supplémentaire.Ce serait moins cher et plus rapide à mettre en œuvre qu'une station de métro souterraine à 30 mètres de profondeur à Bellecour sous les lignes A et D, avec les mêmes bénéfices.
Ca enlève également la nouvelle traversée sous le Rhône et la Saône (Confluence) puis le passage sous la B au niveau de Saxe / Place Guichard...
Oui. Par contre la fréquence n'est pas très élevée, vu que celle de T1 de Part Dieu à Perrache serait partagée entre le tracé existant et le nouveau.L'idée est de fusionner le projet de métro E et TEOL (et T8) en un seul projet, oui on gagne 3 min mais entre Confluence et Part Dieu on gagne 5 à 6 minutes par rapport au T1. Ce n'est pas négligeable.
Sous la rue Garibaldi (avant son remblaiement) et sous le boulevard Vivier Merle, les chaussées dans les trémies routières sont à peu près à - 5 mètres sous la surface. Dans les deux cas les rails du métro B passent dessous, environ à - 9 mètres.fraberth a écrit le sept. 2026, 12:21 : ↑ Pour la trémie je n'ai pas les connaissances techniques pour répondre. Je sais que le métro est sous la surface et la trémie plonge bas, donc à un moment on doit être sous le niveau du métro.
. Si ça émerge, comment passer ensuite sous le MB ?En mode bête et simple le tunnel émerge dans cette zone pour ensuite passer sous le métro B
C'est vrai. C5 (que je prends souvent) et C14 en pâtissent également.Le gain semble faible, mais l'idée c'est d'avoir une ligne un peu plus hermétique que le T1, qui se prend des blocages à chaque manif. De même que C3/C13
J’ai de profond doutes sur l’acceptabilité de passer à Perrache, ce que les élus aux commandes veulent c’est une ligne qui passe par tous les secteurs riches et prestigieux, et certainement pas un détour glauque à Perrache. Ils ont la géographie de CSP+ qui habitent à l’ouest, vont faire leurs courses à Bellecour, vont travailler à la Part Dieu, et méprisent cordialement tout ce qui est plus au sud.amaury a écrit le sept. 2026, 14:36 : ↑ Entre Perrache et Part-Dieu, le tracé serait à déterminer. Pour ma part, j’ai imaginé desservir Université, éventuellement Saxe-Gambetta (intéressant pour les correspondances mais certainement compliqué à mettre en œuvre) et le secteur sud-ouest de la Part-Dieu. Mais cette partie-là serait à préciser. Le plus important, à mon sens, c’est la liaison Perrache – Part-Dieu.
Je vois deux raisons pour lesquelles le SERM pourrait ne pas voir le jour, et que si il voit le jour il n'est pas en l’état, réellement pertinent.amaury a écrit le sept. 2026, 13:58 : ↑
@NP73 : La liaison Bellecour - Part-Dieu a un fort potentiel mais elle n'apporte rien au SERM. Comme elle cannibaliserait les investissements pour environ 6 à 10 ans, l'hypothèse de faire Bellecour - Part-Dieu et Perrache - Part-Dieu en métro n'est pas réaliste. Quitte à choisir entre les deux, il me semble donc bien plus vertueux de faire Perrache - Part-Dieu.
Peut être pas :amaury a écrit le sept. 2026, 13:58 : ↑@Nanar : Pour aller à Part Dieu, les deux branches de l'Ouest Lyonnais retransformées pour accueillir des "TER classiques" devraient passer par le NFL. Elles sont donc soumises aux mêmes contraintes que tout autre projet, non ?
Il est vrai que la proposition du collègue - c'est un ingénieur SNCF Réseau - dépendrait de décisions nationales.amaury a écrit :Parmi les sujets écartés à l'époque, il y avait la liaison souterraine Perrache - Part-Dieu pour le ferroviaire lourd. Aujourd'hui, avec l'envie d'avancer sur les SERM, je pense que cette liaison lourde n'est pas réaliste mais en revanche, relier Perrache et Part-Dieu via métro constituerait une avancée pour les SERM qui, au moins, dépendrait d'arbitrages locaux et pas de décisions nationales, contrairement aux travaux NFL. L'idée de faire passer le métro E, s'il se faisait, entre Perrache et Part-Dieu plutôt que Bellecour - Part-Dieu est destiné à permettre d'avancer sur l'amélioration des SERM (y.c. grâce au passage part l'Horloge / Ecully-la-Demi-Lune pour les 3 branches de l'Ouest Lyonnais) sans dépendre complètement des travaux NFL.
Un homme (ou une femme) politique ne se sent même pas pieds et poings liés par ce qu'il (elle) a promis lors de la campagne.L'actualité autour du métro E me semble constituer une opportunité réaliste. Les nouveaux élus tiennent au projet de métro E. Pour autant, le projet initial (et, surtout, les empilements d'arbitrages) ne vient pas d'eux. Du coup, je ne pense pas qu'ils se sentent pieds et poings liés par les choix faits à l'époque, notamment concernant le terminus à Alaï plutôt que Tassin.
Transfert non nécessaire dans la proposition du collègue, même si la Métropole décidait d'aider financièrement la Région à réaliser l'infrastructure.A l'inverse, j'ai l'impression que toute solution reposant sur le TTOL (ce qui me semble toujours plus pertinent dans l'absolu) n'aboutira probablement pas, d'une part parce que la Région ne veut pas transférer ses compétences, potentiellement y compris même quand la majorité métropolitaine est proche,
Oui, mais affirmer envisager le métro E quand on est élu depuis seulement 6 mois est une chose, pouvoir le réaliser en est une autre :mais aussi, d'autre part, parce que lorsqu'on a défendu l'idée qu'un projet comme TEOL donc un prémétro avec des portions en voirie était une hérésie / une solution au rabais vis-à-vis d'un métro "à la lyonnaise", il est difficile d'envisager autre chose qu'un métro de ce type.![]()
Ben, exactement comme tu l'as dessiné, ... j'en sais rien.amaury a écrit :Pour autant, j'ai noté les contraintes techniques, Nanar. Comment pourrait-on les contourner ? Merci à toi.
Si la question est "pourquoi passer par Perrache ?"mm a écrit le sept. 2026, 21:43 : ↑ Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument passer par le centre d'échange de Perrache ?
Le passage en souterrain est également très compliqué en passant à Bellecour puis vers Part Dieu,Comme vous l'avez évoqué, le passage en souterrain est extrêmement compliqué, pour moi le métro devrait desservir la presqu'île entre Bellecour et Part-Dieu...
En viaduc ? A partir d'où, au dessus de quelles voiries un tel ouvrage serait il accepté ?.Et pourquoi pas un VAL ? Cela serait peut être moins cher, je m'inspire de la future ligne C de Toulouse, on pourrait le prolonger ensuite en viaduc à l'Est et à l'Ouest...
De mon côté pour les raisons que j'ai détaillées et que je résumerais ici :mm a écrit le sept. 2026, 21:43 : ↑ Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument passer par le centre d'échange de Perrache ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 33 invités
